Autor |
Wiadomość |
mshk
Dołączył: 05 Maj 2011 Posty: 16 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łomża Posiadane auto: Passat b5 fl 1.6 2001
Wysłany: Nie 23 Paź 2011, 14:13
Temat postu: instalacja Bingo s regulacja |
Witam jak w temacie, szukam ustawień do tej instalacji mój kropek łyka 10-11L lpg na 100km myślę że to troszkę za dużo.Będe bardzo wdzięczny za pomoc i fotki z ustawieniami.
autko: Punto 1,1 |
Powrót do góry |
Pasoń Edward
Dołączył: 25 Wrz 2007 Posty: 605 Skąd jesteś (miejscowość / region): Siemianowice Posiadane auto: Audi A4 b5 1.6 /Gaz//DUCATO Camper 2.5D
Piwa: 40/1
Wysłany: Nie 23 Paź 2011, 16:32
Temat postu: Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) instalacja Bingo s regulacja |
kolego też mam Bingo i fiat Marea pali mi mniej niż twoje punto,ale jak sam bez kompa zacząłem regulacje to wyszło mi 25 litrów.Za ustawienia na kompie dałem 45zł.Więc za przepalony gaz zapłaciłbym za gazownika-i grozi to jeszcze wystrzałem w kolektor co podnosi koszta.Na oko to nie za bardzo stan zużycia uszczelek w naszych parownikach jest różny,a więc i ustawienia będą inne. |
Powrót do góry |
mshk
Wysłany: Nie 23 Paź 2011, 22:14
Widzisz o to chodzi ze mam program do bingo s i kabel tylko za bardzo nie wiem jakie powinny być poprawne ustawienia,moze jeszcze ktoś coś napisze.
Pozdrawiam  |
Powrót do góry |
porosimoni9
Dołączył: 28 Paź 2011 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): dhaka Posiadane auto: no
Wysłany: Pią 28 Paź 2011, 12:27
Temat postu: On-road kits can hit high speeds |
On-road kits can hit high speeds and they look like the cars you see on racetracks and streets around the world. With four-wheel drive (4WD), these on-road cars are easy to drive and you can get realistic treaded tires and bodies for scale realism. However, if you want a car that can drive off your curb or over holes in the road, then you should look for an off-road.
leds lighting _________________ porosimo ni9 |
Powrót do góry |
linnchin29
Dołączył: 28 Lut 2025 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): London Posiadane auto: BMW x5
Wysłany: Pią 28 Lut 2025, 21:56
Dzięki za podzielenie się swoją sytuacją. Rozumiem, że dopasowanie ustawień instalacji gazowej może być czasem problematyczne, zwłaszcza bez odpowiednich narzędzi. Z mojego doświadczenia mogę polecić, abyś sprawdził profesjonalną pomoc – czasami drobne ustawienia mogą znacznie poprawić efektywność. Jeśli interesujesz się także innymi tematami rozrywki, polecam odwiedzenie strony aplikacja plinko opinie, gdzie znajdziesz różne ciekawe propozycje i opinie, które mogą Cię zainteresować. |
Powrót do góry |
Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
Copyright © AKOL Sp. z o.o. 2003 - 2025 |
Created by idealneT and OM System |
